![Какие предостережения следует учитывать при подключении холодильника? Bosch KGS36Z25 [Ответы 1]](/images/1023284/pimg_1027264.jpg)
Bosch KGS36Z25
Вопрос 743391
Какие предостережения следует учитывать при подключении холодильника? |
При подключении холодильника следует избегать использования электронных энергоэкономичных штекеров или инверторов, которые преобразуют постоянный ток в переменный с напряжением 230 В, таких как солнечные батареи или судовые электрические установки. Также необходимо нажать кнопку включения/выключения холодильного отделения для начала производства холода. При этом лампочка внутреннего освещения холодильного отделения будет светиться при открытой дверце. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58764/10 |
После ручной очистки морозильной камеры продолжает мигать индикатор температуры ,это само пройдёт или что то надо сделать?
