Как установить время на пульте ду согласно инструкции? Technics SC-DV290 [Ответы 1]
Technics SC-DV290
Вопрос 743402
User_q743402, Редмонд
Как установить время на пульте ДУ согласно инструкции?
10 месяцев назад
1. Нажмите кнопку [/!], чтобы включить аппарат. 2. Нажмите кнопку [CLOCK/TIMER], выберите индикацию 'CLOCK'. При каждом нажатии кнопки индикация изменяется следующим образом: CLOCK -> PLAY -> REC -> Первоначальная индикация. 3. В течение 5 секунд нажмите кнопку [SET]. 4. Нажимайте кнопку [TUNING (v или ^)], чтобы установить нужное время. Одиночное нажатие изменяет показания времени на одну минуту, а удержание кнопки быстро изменяет время. 5. Нажмите кнопку [SET]. Время установлено, и на дисплее снова появляется первоначальная индикация. Для отображения времени нажмите кнопку [СЮСК/ЛМЕИ]. Индикация времени будет видна примерно 5 секунд. Регулярно проверяйте точность времени и повторно устанавливайте часы при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58790/10
