Какие подготовительные операции необходимо выполнить перед записью радиопередач? Technics SC-DV290 [Ответы 1]
Technics SC-DV290
Вопрос 743406
User_q743406, Редмонд
Перед записью радиопередач необходимо выполнить следующие подготовительные операции: настройка тюнера на желаемую радиостанцию, нажатие кнопки [REC PAUSE] для перехода деки в режим ожидания воспроизведения или мигания, выбор направления записи с помощью кнопок [], остановка записи при нажатии кнопки [■], временная приостановка записи при нажатии кнопки [REC PAUSE] и возобновление записи при нажатии кнопок []. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58790/35
