![Как подключить сливной шланг и электрическую сеть к стиральной машине? Indesit IWSC 5085 SL (CIS) [Ответы 1]](/images/1053396/pimg_1067785.jpg)
Вопрос 743419
Как подключить сливной шланг и электрическую сеть к стиральной машине? |
Для подключения сливного шланга следует повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации. Верхняя точка сливного шланга должна быть на высоте 65-100 см от пола, чтобы обеспечить разрыв струи при сливе. Не рекомендуется использовать удлинители для сливного шланга, но при необходимости можно наращивать шланг такого же диаметра и длиной не более 150 см. Что касается подключения к электросети, машина должна быть заземлена. Машина подключается к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Перед включением машины в сеть убедитесь, что розетка и проводка соответствуют требованиям безопасности, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, а также что розетка и вилка одного типа. Дополнительные рекомендации по подключению приведены в инструкции к машине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58811/3 |
