Как установить время 14:35 на часах в 24-часовой системе? LG MS-2083ALB [Ответы 1]
LG MS-2083ALB
Вопрос 743426
User_q743426, Редмонд
9 месяцев назад
Для установки времени 14:35 на часах в 24-часовой системе, следуйте инструкциям: 1. Убедитесь, что печь не содержит упаковочных материалов. 2. Подсоедините печь к сети. Если дисплей показывает '0', переустановите часы. 3. Если на часах появляются странные символы, отсоедините и снова подсоедините сетевой шнур, затем повторно установите часы. 4. Во время установки часов двоеточие будет мигать, после установки оно перестанет мигать. 5. Поверните ручку для установки времени на дисплее на '14:35'. Нажмите кнопку 'Старт'. 6. Часы начнут отсчет. 7. Поверните ручку на '14:00' и нажмите 'Старт' для подтверждения времени. 8. Нажмите кнопку 'Часы' один раз, затем два раза, чтобы часы работали в 24-часовой системе. Если хотите переключиться на 12-часовую систему, нажмите 'Часы' еще раз. При необходимости смены системы отсчета времени, отсоедините и снова подсоедините сетевой шнур. Убедитесь, что печь установлена правильно. Нажмите кнопку 'Стоп/Сброс'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58824/6
