Какие шаги необходимо выполнить для настройки программы стирки? Bosch WOR16153OE [Ответы 1]
Bosch WOR16153OE
Вопрос 743437
User_q743437, Редмонд
Для настройки программы стирки необходимо: 1. Выбрать необходимую программу поворотом ручки выбора программ. 2. Выбрать скорость отжима при помощи ручки выбора скорости отжима. 3. При необходимости выбрать опции с помощью кнопок дополнительных функций. 4. Запустить программу, нажав кнопку 'Старт/Пауза'. 5. После окончания программы установить ручку выбора программ в положение 'Выкл.', открыть крышку и вынуть белье. При этом индикатор 'Окончание' будет гореть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58826/14
