Какие шаги необходимо выполнить для очистки фильтра насоса в стиральной машине? Bosch WOR16153OE [Ответы 1]
Bosch WOR16153OE
Вопрос 743440
User_q743440, Редмонд
Для очистки фильтра насоса в стиральной машине необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте крышку барабана и выньте фильтр насоса из держателя. 2. Удалите из фильтра мусор и мелкие предметы, затем промойте его под струей воды. 3. Вставьте фильтр обратно в держатель до упора. 4. Установите держатель на место, сдвигая захват влево, пока он не встанет в держатель и не раздастся щелчок. Для этого вставьте штифт в отверстие захвата, наклоните его вниз и одновременно сдвигайте захват вправо. 5. Наконец, выньте захват белья. После выполнения этих шагов фильтр насоса будет очищен и готов к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58826/21
