Какие возможные неисправности могут быть связаны с кодами ошибок e0 и e1? Redmond RMC-M60 [Ответы 1]
Redmond RMC-M60
Вопрос 743455
User_q743455, Редмонд
Какие возможные неисправности могут быть связаны с кодами ошибок E0 и E1?
При кодах ошибок E0 и E1 возможны системные ошибки, такие как выход из строя верхнего или нижнего датчика температуры, платы управления или нагревательного элемента. Для устранения ошибки рекомендуется отключить прибор от электросети, дать ему остыть и плотно закрыть крышку. Если проблема не устраняется при повторном включении мультиварки, следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58840/62
