![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с мультиваркой-скоро... Redmond RMC-PM4506 [Ответы 1]](/images/1038285/pimg_1067827.jpg)
Redmond RMC-PM4506
Вопрос 743459
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с мультиваркой-скороваркой REDMOND RMC-PM4506? |
При работе с мультиваркой-скороваркой REDMOND RMC-PM4506 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. При высоком давлении внутри прибора крышка автоматически блокируется. Для открытия крышки необходимо понизить внутреннее давление, открыв клапан выпуска пара. 2. Убедитесь, что клапан выпуска пара открыт и из него не слышен звук выходящего пара перед открытием крышки. 3. Не прикасайтесь к металлической части крышки в процессе и по окончании приготовления. Открывайте крышку только за ручку. 4. Не используйте ручку на крышке для переноски прибора, так как для этого есть специальные ручки на корпусе. 5. При открытии клапана выпуска пара возможен сильный вертикальный выброс горячего пара. Будьте предельно осторожны, не наклоняйтесь и не держите руки над клапаном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58845/10 |
Ответы 0
На клапане порвалась резинка, пропускает пар, таймер не отсчитывает, но вода кипит
