Какие шаги необходимо выполнить для приготовления хлеба в мультиварке redmond rm... Redmond RMC-M4524 [Ответы 1]
Redmond RMC-M4524
Вопрос 743468
User_q743468, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления хлеба в мультиварке REDMOND RMC-M4524?
Для приготовления хлеба в мультиварке REDMOND RMC-M4524 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Замесите тесто согласно выбранному рецепту и дайте ему расстояться. После этого выложите тесто в чашу. 2. Установите чашу в корпус прибора так, чтобы она плотно соприкасалась с нагревательным элементом. 3. Нажмите кнопку "Меню" и выберите программу "ВЫПЕЧКА / ХЛЕБ". 4. Установите время приготовления согласно рецепту. По умолчанию в программе "ВЫПЕЧКА / ХЛЕБ" время приготовления составляет 1 час. 5. Точно следуйте указаниям по выпечке хлеба из выбранного рецепта. 6. По окончании программы приготовления прозвучит сигнал. Нажмите кнопку "Старт/Отмена" для отключения автоподогрева. Откройте крышку, выньте чашу и извлеките готовый хлеб, используя кухонные рукавицы. 7. Для прерывания процесса приготовления и отмены программы нажмите кнопку "Старт/Отмена". Перед использованием муки рекомендуется просеять ее. Для получения оптимального результата при выпечке хлеба не рекомендуется использовать функции отложенного старта и автоподогрева, а также открывать крышку прибора на всех этапах приготовления. Для упрощения процесса можно использовать готовые смеси для хлеба. Если результат не удовлетворил ожидания, обратитесь к разделу "Советы по приготовлению" в кулинарной книге, где вы найдете ответы на ваши вопросы и рекомендации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58850/23
