Какие действия необходимо предпринять при варке макарон и полуфабрикатов в мульт... Redmond RMC-M4515 [Ответы 1]
Redmond RMC-M4515
Вопрос 743479
User_q743479, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при варке макарон и полуфабрикатов в мультиварке RMC-M4515 19?
При варке макарон и полуфабрикатов в мультиварке RMC-M4515 19 необходимо следовать следующим шагам: 1. Налить в чашу не более 3 литров воды и вставить ее в корпус, убедившись, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом, и закрыть крышку до щелчка. Подключить прибор к электросети. 2. Нажать кнопку «ПАР/ СУП/ ПАСТА». 3. Установить время приготовления согласно рецепту. По умолчанию в программе «ПАР/ СУП/ ПАСТА» время приготовления составляет 40 минут. 4. При необходимости установить время отсрочки старта. Внимание! Если прервать ввод установок более чем на 5 секунд, программа будет автоматически запущена с введенными параметрами. При необходимости отменить выполнение программы, нажать кнопку «Подогрев/Отмена» и повторить установку заново. 5. Через 5 секунд после окончания ввода данных автоматически начнется выполнение программы приготовления. 6. После закипания воды открыть крышку и опустить продукты в кипящую воду. 7. По завершении программы приготовления прозвучит сигнал, погаснет индикатор выбранной программы, автоматически включится функция автоподогрева и загорится индикатор кнопки «Подогрев/Отмена». На дисплее будет отображаться прямой отсчет времени работы режима. 8. Для прерывания процесса приготовления, отмены введенной программы или отключения функции автоподогрева нажать кнопку «Подогрев/Отмена». При варке некоторых продуктов (макароны, пельмени и т.п.) может образовываться пена. Для предотвращения ее выхода за пределы чаши можно готовить с открытой крышкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58855/19
