Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием мультиварки? Redmond RMC-45031 [Ответы 1]
Redmond RMC-45031
Вопрос 743485
User_q743485, Редмонд
Перед первым использованием мультиварки необходимо аккуратно извлечь прибор из коробки, удалить все упаковочные материалы, протереть влажной тканью корпус прибора и просушить его. Рекомендуется также провести очистку мультиварки для дезинфекции прибора и устранения возможного постороннего запаха. После этого следует отмерить рис мерным стаканом по рецепту, промыть его до чистой воды, подготовить остальные ингредиенты, помыть их, почистить и нарезать. Установить чашу в мультиварку, убедиться, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом, и закрыть крышку до щелчка. Затем выложить рис и приправы в чашу мультиварки, залить водой, следуя предложенной последовательности действий и убедившись, что все ингредиенты находятся ниже уровня максимальной отметки шкалы на внутренней поверхности чаши. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58860/7
