Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и эксплуатации аппар... Technics SC-DV170 [Ответы 1]
Technics SC-DV170
Вопрос 743537
User_q743537, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и эксплуатации аппарата?
При установке аппарата следует размещать его на горизонтальной поверхности, избегая прямых солнечных лучей, высокой температуры, высокой влажности и сильной вибрации. Не ставьте на аппарат тяжелые предметы. Не используйте источники питания высокого напряжения и постоянного тока. При обращении с сетевым шнуром убедитесь в правильном подсоединении и отсутствии повреждений. Не дергайте и не сгибайте шнур, не кладите на него тяжелые предметы. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь аппарата или пролива жидкости. При возникновении проблем свяжитесь с дилером или сервисным центром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58936/3
