![Как можно проверить правильность функционирования печи? Samsung C106R-T [Ответы 1]](/images/1053507/pimg_1067949.jpg)
Samsung C106R-T
Вопрос 743543
Как можно проверить правильность функционирования печи? |
Для проверки правильности работы печи следует выполнить следующие шаги: убедиться, что печь подключена к правильно оснащенной стенной розетке, проверить наличие поворотного круга в печи, использовать максимальный уровень мощности для быстрого закипания воды. Далее, открыв дверцу печи, поставить стакан с водой на поворотный круг, закрыть дверцу и установить время выдержки. Для автоматической установки времени выдержки без обработки микроволнами, нажмите кнопку 'Пуск' и установите время от 4 до 5 минут. После нагревания воды в течение указанного времени, вода должна закипеть. В случае сомнений или проблем обратитесь к соответствующему разделу инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58950/7 |
Какие продукты можно размораживать с использованием функции Быстрая разморозка?
