Какие цвета проводов в сетевом шнуре соответствуют нейтральному под напряжением... LG MH-6387E [Ответы 1]
LG MH-6387E
Вопрос 743553
User_q743553, Редмонд
Какие цвета проводов в сетевом шнуре соответствуют нейтральному, под напряжением и земле? Как правильно подсоединить провода к контактам вилки?
Провода в сетевом шнуре окрашены следующим образом: СИНИЙ цвет соответствует нейтральному проводу, КОРИЧНЕВЫЙ цвет - проводу под напряжением, а ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ цвета - заземляющему проводу. Для правильного подключения проводов к контактам вилки следует следовать инструкциям: Провод СИНЕГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему ЧЕРНЫЙ цвет. Провод КОРИЧНЕВОГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему КРАСНЫЙ цвет. Провод ЖЕЛТОГО И ЗЕЛЕНОГО или ЗЕЛЕНОГО цвета должен быть подсоединен к заземляющему контакту, который помечен буквой E или символом '⏚'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58956/30
