![Какие операции доступны в меню для установки pin-кода и маркировки входного сигн... Sharp LC-37P50E [Ответы 1]](/images/1053594/pimg_1068023.jpg)
Sharp LC-37P50E
Вопрос 743567
Какие операции доступны в меню для установки PIN-кода и маркировки входного сигнала? |
Для установки PIN-кода и маркировки входного сигнала в меню доступны следующие операции: 1. Нажмите кнопку MENU для открытия экрана МЕНЮ. 2. Используйте кнопки ◄/► для выбора опции 'Установка'. 3. Используйте кнопки A/V для выбора 'Маркировка входного сигнала' или 'Установка PIN-кода'. 4. Для установки PIN-кода введите его, используя кнопки A/V для выбора нужного сигнала источника, затем кнопки ◄/► и кнопки A/T для выбора опции 'Установка', а затем нажмите кнопку ОК. 5. Для маркировки входного сигнала используйте кнопки A/V/◄/► для выбора источника входного сигнала, затем нажмите кнопку ОК. Повторяйте действия для каждого знака нового названия, пока оно не будет полностью указано, затем нажмите ОК. Примечание: Название может содержать до 6 знаков. Если название короче 6 знаков, выберите опцию 'ЗАВЕРШ.', затем нажмите ОК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59057/16 |
