Какие шаги необходимо выполнить для воспроизведения кассеты на деке 1? Technics SC-CH510 [Ответы 1]
Technics SC-CH510
Вопрос 743588
User_q743588, Редмонд
1. Включите электропитание. 2. Нажмите кнопку * OPEN на деке 1, а затем вставьте кассету с открытым участком ленты вниз. 3. Закройте кассетодержатель, нажав кнопку CLOSE на деке 1. 4. Если кассета записана с использованием шумоподавления Dolby, нажмите кнопку DOLBY NR, чтобы включить режим. 5. Выберите режим реверса, нажимая кнопку REVERSE MODE. 6. Нажмите кнопку для выбора стороны кассеты. 7. Установите желаемую громкость. После выполнения этих шагов можно начинать воспроизведение кассеты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59120/24
Скачать схему
Ответы 0
Нужна схема
Выходная мощность калонок
