![Как делать/отвечать на вызовы? Panasonic KX-TG1075RU [Ответы 1]](/images/1053664/pimg_1325179.jpg)
Вопрос 743597
Как делать/отвечать на вызовы? |
Для совершения вызовов необходимо предварительно набрать телефонный номер, при ошибке ввода цифры можно удалить ее, а по завершении разговора нажать кнопку [%] или положить трубку на базовый блок. Для регулировки уровня громкости динамика трубки во время разговора используйте кнопки [ д ] или [ т ]. Ответить на входящий вызов можно нажав кнопку [ ], а по завершении разговора снова нажать кнопку [%] или положить трубку на базовый блок. Для поиска телефонной трубки на базовом блоке нажмите кнопку [ ], а для завершения вызова трубки нажмите кнопку [ ] на базовом блоке или [ % ] на каждой трубке. При необходимости ввода паузы при междугородних вызовах удерживайте кнопку [0] в течение примерно 2 секунд. Для временного включения тонального набора нажмите кнопку [#] во время вызова и введите соответствующие кнопки набора номера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59143/12 |
