Как делать/отвечать на вызовы повторный набор номера? Panasonic KX-TG1075RU [Ответы 1]
Вопрос 743598
User_q743598, Редмонд
Как делать/отвечать на вызовы Повторный набор номера?
Для начала повторного набора номера необходимо нажать кнопку [ ]. В списке повторного набора хранятся 4 последних набранных номера, каждый из которых может содержать до 20 цифр. Для выбора нужного номера можно использовать кнопки [ ] или [ ]. Если количество цифр номера превышает 12, будут показаны только 11 первых цифр со знаком перед ними. Чтобы удалить номер из списка повторного набора, следует нажать кнопку [ i ] или [ ж ] для проверки номеров, а затем кнопку [С] для удаления выбранного номера. Для удаления списка повторного набора номера необходимо нажать [~е/ОК], выбрать [0] и подтвердить удаление, предварительно сохраненные номера будут отображены как '03', '01', '02' и '04', их нельзя программировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59143/13
