Какие действия необходимо выполнить для настройки изображения и звука при подклю... Sharp LC-37GA6E [Ответы 1]
Sharp LC-37GA6E
Вопрос 743600
User_q743600, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки изображения и звука при подключении компьютера к телевизору?
Для настройки изображения и звука при подключении компьютера к телевизору необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку -4» на пульте дистанционного управления для отображения экрана 'МЕНЮ ВНЕШ ИСТОЧНИКОВ'. 2. Воспользуйтесь кнопками INPUT, а затем кнопками д/V для выбора опции и нажмите ОК для подтверждения действия. 3. Используя кнопки д/T/^/k, переместите изображение для центрирования на экране телевизора. Для настройки изображения: Нажмите кнопку MENU или Красную кнопку для отображения настроек изображения. Выберите нужную опцию меню КАРТИНКА с помощью кнопок A ▼. Для настройки звука: Нажмите Зеленую кнопку для отображения настроек звука. Выберите нужную опцию меню с помощью кнопок д/▼. Для регулировки выбранной опции используйте соответствующие кнопки. Для завершения настроек нажмите кнопку END. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59151/20
