Какие действия необходимо предпринять для использования кулера для воды? Samsung RB32FERNCSS [Ответы 1]
Samsung RB32FERNCSS
Вопрос 743630
User_q743630, Редмонд
Для использования кулера для воды необходимо приподнять держатель, затем приподнять и вытащить емкость для воды. После этого заполнить емкость водой, установив ее на ровной поверхности. Важно помнить, что емкость рассчитана на 4,5 л воды, и при закрытии крышки лишняя вода может вылиться. После заполнения водой, можно использовать один из способов для заполнения: либо поднять круглую крышку, либо поднять и держать большую крышку. При сборке емкости после очистки необходимо проверить, чтобы краник кулера был собран, чтобы избежать утечки воды. Также важно закрыть дверь холодильника после установки емкости для воды и надежно закрепить ее к двери. Необходимо использовать только минеральную или очищенную воду для заполнения емкости. Для получения воды поместите стакан под выпуском воды и нажмите слегка на рычаг кулера. Убедитесь, что блокирующее устройство установлено на “РАЗБЛОКИРОВАТЬ”, чтобы вода могла выдаваться. При снятии внутренних элементов холодильника следует быть осторожным, чтобы избежать травм или повреждений оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59173/26
