![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника? Samsung RB32FERNCSS [Ответы 1]](/images/1053689/pimg_1068143.jpg)
Samsung RB32FERNCSS
Вопрос 743631
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника? |
При эксплуатации холодильника необходимо аккуратно приподнимать полки двумя руками и потягивать их на себя, не ставить полки сверху вниз или передней частью сзади, крепко захватывать защитные элементы двери двумя руками, аккуратно приподнимать и снимать их, а также при снятии емкости для воды приподнимать держатель, крепко захватывать емкость двумя руками и аккуратно тянуть ее на себя. При вытягивании ящика следует полностью вытянуть его, затем слегка приподнять и вынуть. Если ящик застревает в двери, то сначала следует снять полки. Также необходимо помнить о мерах предосторожности при очистке холодильника: не использовать бензол, растворитель или Clorox™, не распылять воду на холодильник, когда он подключен к электрической сети, и не чистить холодильник бензолом, растворителем или моющим средством для автомобилей, чтобы избежать опасности пожара. При замене светодиодной лампы, если она не горит, не следует самостоятельно снимать крышку лампы и саму лампу, а обратиться к агентам по обслуживанию. BHИMAHИE! BHИMAHИE! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59173/27 |
