Как подключить и зарегистрировать беспроводной контроллер cech-3008a/cech-3008b... Sony Dualshock 3 черный (CECHZC2E) [Ответы 1]
Вопрос 743636
User_q743636, Редмонд
Как подключить и зарегистрировать беспроводной контроллер CECH-3008A/CECH-3008B для использования с системой PS3™?
Для начала необходимо зарегистрировать контроллер в системе PS3™. При первом использовании или при использовании с другой системой PS3™ подключите контроллер к системе с помощью кабеля USB, чтобы выполнить автоматическую регистрацию. Затем назначьте номер контроллеру, нажав кнопку PS при каждом включении системы. Индикаторы портов будут мигать, а для назначенного номера они будут гореть красным. Можно подключить до 7 контроллеров одновременно, и номер контроллера указывается над индикаторами портов. Помните, что подключение и назначение номеров контроллеров возможно только при включенной системе. Если контроллер использовался с другой системой, необходимо повторно подключить его к вашей системе. При выключении контроллера или системы, назначенный номер будет отменен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59187/23
