![Как установить время на печи по инструкции? LG MS-2388DR [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
LG MS-2388DR
Вопрос 743637
Как установить время на печи по инструкции? |
Для установки времени на печи согласно инструкции, необходимо поворачивать ручку УСТАНОВКИ до тех пор, пока дисплей не покажет "14:35". Затем следует нажать кнопку Старт, чтобы часы начали идти. Если на часах или дисплее появятся странные символы, необходимо отсоединить сетевой шнур печи от розетки, затем повторить установку часов. Во время установки часов на дисплее будет мигать двоеточие, которое перестанет мигать после завершения установки. Для подтверждения правильности ввода времени, нужно нажать кнопку Старт. После установки времени на 14:35, убедитесь, что печь была распакована. При первом подключении к сети или после восстановления питания, на дисплее появится сообщение "24H", после чего можно настроить часы. Включите печь в сеть, чтобы продолжить процесс установки времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59197/6 |
