![Какие действия необходимо выполнить для подключения dvd-плеера к автомобилю? Toshiba SDP95SWR [Ответы 1]](/images/1053744/pimg_1068221.jpg)
Toshiba SDP95SWR
Вопрос 743663
Какие действия необходимо выполнить для подключения DVD-плеера к автомобилю? |
Для подключения DVD-плеера к автомобилю необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключите проигрыватель. 2. Включите двигатель автомобиля, чтобы подать питание на гнездо прикуривателя или разъем питания. 3. Полностью вставьте штепсель адаптера в гнездо прикуривателя или разъем питания. 4. Вставьте штырьковый штепсель адаптера в гнездо DC IN 12V DVD-плеера. 5. Включите DVD-плеер. 6. При отсоединении DVD-плеера, сначала отключите DVD-плеер, затем извлеките штырьковый штепсель адаптера из DVD-плеера, а затем штепсель питания из гнезда прикуривателя или разъема питания. 7. Прежде чем выключить двигатель автомобиля или оставить автомобиль, не забудьте отключить плеер, а затем извлечь штырьковый штепсель адаптера из DVD-плеера. Необходимо также помнить, что не следует оставлять автомобильный адаптер подключенным, если проигрыватель не используется, чтобы избежать возможных проблем с электричеством. Также важно учитывать технические характеристики и рекомендации по использованию, чтобы обеспечить правильную работу оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59240/67 |
