Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении со штепсельной вилко... Panasonic TX-PR42UT30 [Ответы 1]
Вопрос 743670
User_q743670, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении со штепсельной вилкой и шнуром питания телевизора?
9 месяцев назад
1. Полностью вставляйте штепсельную вилку в сетевую розетку, чтобы избежать возможного выделения тепла и пожара. 2. Обеспечьте лёгкий доступ к розетке для штепсельной вилки. 3. Надежно подсоединяйте штекер заземления штепсельной вилки, чтобы избежать поражения электрическим током. 4. Аппарат конструкции CLASS I должен быть подключен к сетевой розетке с защитным заземлением. 5. Не трогайте штепсельную вилку мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током. 6. Используйте только шнур питания, поставляемый с телевизором, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током. 7. Не повреждайте шнур питания, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током. 8. Не перемещайте телевизор со шнуром питания, подключенным к сетевой розетке. 9. Не помещайте тяжелые предметы на шнур питания и не располагайте его возле горячих предметов. 10. Не перекручивайте, сгибайте сильно или растягивайте шнур питания. 11. Не тяните за шнур питания, а удерживайте за корпус штепсельной вилки при отсоединении. 12. Не используйте поврежденную штепсельную вилку или сетевую розетку. При ненормальном функционировании телевизора, немедленно отсоедините штепсельную вилку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59265/4
