Какие меры предосторожности следует соблюдать при чистке телевизора? Panasonic TX-PR42UT30 [Ответы 1]
Вопрос 743671
User_q743671, Редмонд
При чистке телевизора следует отсоединить штепсельную вилку от сетевой розетки, чтобы избежать повреждения изделия и травм. Также необходимо использовать мягкую ткань для протирки поверхностей экрана, корпуса и подставки. При наличии сильных загрязнений, ткань можно смочить водой или разведенным нейтральным моющим средством (1 часть на 100 частей воды) для удаления грязи и отпечатков пальцев. После чистки необходимо удалить остатки влаги и не допускать контакта телевизора с жидкостью, средствами против насекомых, растворителями и другими агрессивными жидкостями, чтобы избежать выхода из строя или повреждения поверхности. Не стоит также стучать или царапать поверхность ногтями или твердыми предметами, а также допускать контакт поверхности телевизора и подставки с резиной или ПВХ-содержащими веществами длительное время, чтобы не испортить поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59265/5
