![Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации данной системы и как их устрани... Sony MHC-RL3 [Ответы 1]](/images/1053765/pimg_1221672.jpeg)
Sony MHC-RL3
Вопрос 743676
Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации данной системы и как их устранить? |
При эксплуатации данной системы могут возникнуть следующие проблемы: сильное гудение или шум из-за близкого расположения телевизора или видеомагнитофона к системе, неисправность таймера из-за неправильной установки часов или таймера, неработающий пульт дистанционного управления из-за препятствий или разряженных батареек, акустическая обратная связь из-за высокой громкости, цветовые помехи на экране телевизора из-за близкого расположения акустических систем. Для устранения проблем рекомендуется переместить систему подальше от телевизора, правильно установить часы и таймер, убедиться в направленности пульта на датчик системы, заменить разряженные батарейки, уменьшить громкость, выключить и включить телевизор, проверить подсоединение акустической системы, убедиться в правильном подключении гнезд + и - акустической системы. Если проблемы не устраняются, следует обратиться в торговое агентство фирмы Sony. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59266/25 |
