Как работать с устройством? Highscreen Black Box Connect [Ответы 1]
Вопрос 743701
User_q743701, Редмонд
Для начала работы с устройством необходимо полностью зарядить аккумулятор. Это можно сделать, подключив устройство к зарядному устройству с разъемом USB и током заряда не менее 1А или к компьютеру при помощи кабеля, поставляемого в комплекте. Если вы часто путешествуете на автомобиле, то аккумулятор зарядится во время поездок. При подключении внешнего зарядного устройства, устройство автоматически переходит в режим трансляции видеопотока по Wi-Fi и запускает циклическую видеозапись. Для простой зарядки устройства следует остановить запись, нажав на кнопку REC (5), а затем выключить устройство, удерживая кнопку питания (9) пару секунд. После подключения к зарядному устройству индикатор будет мигать красным цветом, указывая на процесс зарядки. По завершении заряда индикаторы погаснут. Карточка microSD не входит в комплект устройства и приобретается отдельно. Рекомендуется выбирать карточки известных производителей объемом не менее 16 GB, но не превышающие 64 GB. Установка и извлечение карточки должны выполняться только при выключенном устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59299/6
