Как управляется устройством? Highscreen Black Box Connect [Ответы 1]
Вопрос 743702
User_q743702, Редмонд
Управление устройством выполняется либо с помощью кнопок на самом устройстве, либо с мобильного телефона, планшета или ноутбука по каналу Wi-Fi. Для работы устройства в качестве видеорегистратора необходимо установить его на лобовом стекле автомобиля, подключить кабель питания от автомобильного адаптера и завести двигатель. Устройство автоматически включится через несколько секунд и начнет циклическую видеозапись. Для управления записью используйте кнопку REC. Устройство также может работать при питании от сетевого USB-адаптера и использоваться для фотосъемки на природе или в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59299/8
