Какие шаги необходимо выполнить для установки уровня громкости звонка на телефон... Panasonic KX-TCD958RUC [Ответы 1]
Вопрос 743715
User_q743715, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки уровня громкости звонка на телефоне KX-TCD958RUC?
11 месяцев назад
Для установки уровня громкости звонка на телефоне KX-TCD958RUC необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите [F~]. 2. Нажимайте ▼ или ▲ до тех пор, пока стрелка не установится на “Program” (“Программирование”), а затем нажмите ОК ►. 3. Нажимайте ▼ или ▲ до тех пор, пока стрелка не установится на “Setting Handset” (“Настройка трубки”), а затем нажмите ОК ►. 4. Нажимайте ▼ или ▲ до тех пор, пока стрелка не установится на “Ringer Volume” (“Уровень громкости звонка”), а затем выберите нужный уровень громкости. 5. Нажмите ОК ► для подтверждения установки. Для выключения звонка выберите “OFF” и сотрите “■” с помощью последовательных нажатий ▼. Для возвращения в режим ожидания нажмите [C] или подождите 60 секунд. При необходимости вы можете выйти из режима программирования в любое время с помощью нажатия [C]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59340/15
