Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Scarlett SC-420 [Ответы 1]
Scarlett SC-420
Вопрос 743721
User_q743721, Редмонд
При использовании прибора следует внимательно прочитать руководство перед эксплуатацией, проверить соответствие технических характеристик указанным параметрам электросети. Неправильное обращение может привести к поломке изделия и нанести вред здоровью пользователя. Прибор предназначен только для бытовых целей и не должен использоваться в промышленных целях. Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется. Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. При повреждении шнура питания его замену должны производить квалифицированные специалисты. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. При отключении прибора от электросети беритесь за вилку, а не за шнур. Прибор должен устойчиво стоять на сухой ровной поверхности и не ставиться на горячие поверхности или вблизи источников тепла. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра. Прибор не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями без контроля ответственного лица. Дети должны находиться под контролем, чтобы не играть с прибором. Не касайтесь горячих поверхностей и используйте только принадлежности, входящие в комплект поставки. Не используйте прибор дольше 40 часов подряд, после этого выключите прибор из сети и дайте ему остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59354/4
