Какая функция кнопки pause нужна для доступа к линии? Panasonic KX-T2335 [Ответы 1]
Panasonic KX-T2335
Вопрос 743723
User_q743723, Редмонд
Какая функция кнопки PAUSE нужна для доступа к линии?
Функция кнопки PAUSE нужна для доступа к линии. Если вы нажмете кнопку PAUSE, вы сможете набрать телефонный номер без ожидания доступа к линии или появления гудка. Убедитесь в том, что трубка находится на рычаге. Нажмите а. При использовании функции перенабора можно набрать номер длиной до 30 цифр. Пауза требуется для ручного набора, если используется функция перенабора. Если кнопка PAUSE нажата два раза или более, набор продолжится после времени паузы. Изменение режима набора считается одной цифрой. Нажатие клавиши PAUSE один раз считается одной цифрой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59370/3
