![Какие действия следует предпринять если функция таймера не устанавливается? Samsung AQ09TSBNSER [Ответы 1]](/images/1053852/pimg_1068343.jpg)
Samsung AQ09TSBNSER
Вопрос 743725
Какие действия следует предпринять, если функция таймера не устанавливается? |
Для начала, проверьте, нажали ли вы кнопку Set (Установить) на пульте дистанционного управления после установки времени. Если индикатор продолжает мигать, нажмите кнопку Power (Питание) или выньте вилку / выключите дополнительный выключатель питания. В случае сохранения проблемы, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59374/21 |
