![Какие действия необходимо предпринять если плеер не включается нет звука или не... Func Master-01 [Ответы 1]](/images/1053862/pimg_1068356.jpg)
Func Master-01
Вопрос 743731
Какие действия необходимо предпринять, если плеер не включается, нет звука или не реагирует на нажатие кнопок? |
Если плеер не включается, следует проверить, включен ли сам плеер, зарядить аккумулятор и проверить индикацию заряда на дисплее. Если возникла ошибка при включении, попробуйте нажать кнопку питания еще раз. В случае отсутствия звука, измените громкость звука, проверьте соединение наушников с плеером и возможно замените поврежденные наушники. Также стоит убедиться, что выбранный файл не поврежден, так как воспроизведение поврежденного файла может сопровождаться шумом. Если плеер не реагирует на нажатие кнопок, убедитесь, что переключатель блокировки находится в положении Оп. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59387/14 |
