Какие действия необходимо предпринять для осуществления вызовов с помощью громко... Panasonic KX-T2261X [Ответы 1]
Panasonic KX-T2261X
Вопрос 743793
User_q743793, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для осуществления вызовов с помощью громкоговорящей связи?
Для осуществления вызовов с помощью громкоговорящей связи необходимо следовать следующим шагам: 1. Если вы ошиблись при наборе, плотно нажмите кнопку FLASH. 2. Нажмите кнопку SP-PHONE. 3. Дождитесь сигнала ответа станции и затем наберите правильный номер. 4. Когда загорится индикатор SP-PHONE, наберите телефонный номер, который появится на дисплее. 5. Говорите с вашим собеседником через микрофон MIC. 6. Для переключения на трубку поднимите её. 7. По завершении разговора нажмите кнопку SP-PHONE, после чего индикатор погаснет. Примечание: Громкоговорящая связь не работает без установки батареек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59519/8
