Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении стиральной маши... LG WD-80260N [Ответы 1]
LG WD-80260N
Вопрос 743809
User_q743809, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к водопроводу и электросети?
10 месяцев назад
При подключении стиральной машины к водопроводу следует использовать только новые шланги, избегая использования старых. Необходимо убедиться в плотности соединений шлангов, проверить состояние шланга и заменить его при необходимости. Также важно предотвращать расслаивание шланга при подсоединении к клапану и устанавливать устройство понижения давления, если давление воды превышает 1000 кПа. При подключении к электросети следует избегать использования удлинителей или тройников, обращаться к производителю или сертифицированному специалисту в случае повреждения сетевого шнура, всегда выключать стиральную машину после стирки и вынимать вилку из розетки, подключать машину только к заземленной розетке и устанавливать ее так, чтобы штепсельная вилка была легко доступна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59595/7
