Какие действия необходимо предпринять для обслуживания фильтра поступающей воды... LG WD-80180S [Ответы 1]
LG WD-80180S
Вопрос 743821
User_q743821, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для обслуживания фильтра поступающей воды и фильтра дренажного насоса в стиральной машине?
10 месяцев назад
Для обслуживания фильтра поступающей воды необходимо перекрыть поступление воды, отсоединить водозаборный шланг, прочистить фильтр твердой щетинной кистью, затем подсоединить и закрепить водозаборный шланг. Для обслуживания фильтра дренажного насоса следует открыть дверцу на нижней панели при помощи монетки, повернуть дренажную пробку для освобождения дренажного шланга, вынуть дренажную пробку для стечения остатков воды, проверить состояние фильтра, очистить его от посторонних предметов, вернуть фильтр на место и закрепить дренажную пробку. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, такие как отключение шнура питания перед чисткой и утилизацией прибора, а также сломать замок двери для предотвращения запирания детьми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59603/20
