![Какие действия необходимо выполнить для предотвращения повреждения стиральной ма... LG WD-80160S [Ответы 1]](/images/1054114/pimg_1246499.jpg)
LG WD-80160S
Вопрос 743843
Какие действия необходимо выполнить для предотвращения повреждения стиральной машины в условиях, где возможно замерзание воды? |
Для предотвращения повреждения стиральной машины в условиях, где возможно замерзание воды, необходимо выполнить следующие действия: 1. Закрыть кран подачи воды. 2. Отсоединить шланги подачи воды и дренажный шланг. 3. Подсоединить шнур питания к правильно заземленной электрической розетке. 4. Налить 1 галлон (3,8 л) нетоксичного антифриза на пустой барабан и закрыть дверцу. 5. Включить режим вращения барабана на 1 минуту, чтобы слить всю воду. При этом антифриз будет удален не полностью. 6. Отключить шнур питания от электрической розетки, высушить барабан и закрыть дверцу. 7. Вынуть выдвижной ящик, слить остатки воды из его отделений и полностью его высушить, затем поставить ящик на место. 8. Оставить стиральную машину в вертикальном положении. 9. По окончании хранения для удаления остатков антифриза из стиральной машины включить машину и дать ей выполнить полный цикл стирки с использованием стирального порошка, без одежды. Для удаления осадка, оставленного жесткой водой, использовать специально предназначенные для стиральных машин очистители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59699/22 |
