Какие рекомендации по подключению стиральной машины к водопроводу и электросети... LG WD-80150S [Ответы 1]
LG WD-80150S
Вопрос 743850
User_q743850, Редмонд
Какие рекомендации по подключению стиральной машины к водопроводу и электросети приведены в тексте?
При подключении стиральной машины к водопроводу следует использовать только новые шланги, не допускать расслаивания шланга при подсоединении к клапану, устанавливать устройство понижения давления, если давление воды превышает 1000 кПа. При подключении к электросети не следует включать машину в удлинитель или тройник, в случае повреждения сетевого шнура для замены нужно обратиться к производителю или сертифицированному специалисту, после стирки всегда выключать машину и вынимать вилку из розетки, подключать машину только к заземленной розетке, устанавливать машину так, чтобы штепсельная вилка была легко доступна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59709/7
