![Какие действия необходимо предпринять для обслуживания фильтра поступающей воды... LG WD-80150S [Ответы 1]](/images/1054122/pimg_1246505.jpg)
LG WD-80150S
Вопрос 743856
Какие действия необходимо предпринять для обслуживания фильтра поступающей воды и фильтра дренажного насоса стиральной машины? |
Для обслуживания фильтра поступающей воды необходимо перекрыть поступление воды, отсоединить водозаборный шланг, прочистить фильтр твердой щетинной кистью, а затем подсоединить и закрепить водозаборный шланг. Для обслуживания фильтра дренажного насоса стиральной машины следует открыть нижнюю крышку, вынуть дренажную пробку для стока остатков воды, вынуть все посторонние предметы из фильтра, после чего повернуть фильтр по часовой стрелке и вставить на место дренажную пробку. Закрыть дверцу на нижней панели. Перед чисткой внутренних частей стиральной машины всегда отсоединяйте шнур питания от электрической розетки, чтобы избежать поражения электричеством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59709/20 |
Какие значения скорости вращения предусмотрены для режимов стирки на стиральной машине?
