Какие существуют общие и безопасные указания по использованию весов beurer? Beurer BG 13 [Ответы 1]
Beurer BG 13
Вопрос 743880
User_q743880, Редмонд
Какие существуют общие и безопасные указания по использованию весов Beurer?
Общие указания по использованию весов Beurer включают следующее: устройство предназначено только для личного использования, не для медицинских или коммерческих целей; учитывайте, что из-за технических особенностей возможны погрешности измерения, так как это не откалиброванные весы для профессионального или медицинского использования; возрастные группы от 10 до 100 лет и настройки роста от 100 до 220 см (3-03”–7-03”) предустановлены; максимальная нагрузка: 150 кг (330 фунтов, 24 стоны). Результаты измеряются с точностью до 100 г (0,2 фунта, 1/4 стоны). Результаты измерения содержат процентное содержание жира, воды в организме и мышц в долях 0,1%. В состоянии поставки весы установлены на единицы измерения «см» и «кг». На задней стороне весов находится переключатель, с помощью которого можно переключиться на единицы измерения «дюймы», «фунты» и «стоны» (lb, st). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59760/2
