![Какие действия необходимо предпринять для оптимизации уровня сигнала модема в оп... Рэмо CONNECT 2.0 [Ответы 1]](/images/1054414/pimg_1123234.jpg)
Рэмо CONNECT 2.0
Вопрос 743911
Какие действия необходимо предпринять для оптимизации уровня сигнала модема в описанной инструкции? |
Для оптимизации уровня сигнала модема согласно инструкции необходимо повернуть «CONNECT» на небольшой угол вокруг оси и наблюдать за уровнем сигнала. Поворачивать «CONNECT» на равные углы до полного круга, обновить значения в программе «Мега-Фон Интернет», нажав кнопку «Обновить». Найти место с наивысшим уровнем сигнала и установить там «CONNECT» в нужном положении. Далее, устанавливая держатель USB модема на различном расстоянии от рефлектора, следует наблюдать за изменением уровня сигнала и выбрать наилучшее положение. При необходимости подстроить «CONNECT» по направлению. После этого повторно измерить скорость соединения с помощью сервисов speedtest.net и pingtest.net, сравнив ее с предыдущей скоростью без «CONNECT-а». В случае, если уровень сигнала не приводит к ускорению передачи данных из-за ограничений оператора, высокий уровень сигнала все же обеспечивает более стабильное соединение с базовой станцией. Однако в случае значительной удаленности от базовой станции физическое соединение с провайдером может быть невозможно, и «CONNECT» в такой ситуации не поможет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60006/6 |
