Как добавить голосовую метку к фотографии с помощью меню? Fujifilm FinePix HS20EXR [Ответы 1]
Вопрос 743914
User_q743914, Редмонд
Для добавления голосовой метки к текущей фотографии удерживайте фотокамеру на расстоянии примерно 20 см, говорите в микрофон, затем нажмите MENU/OK для начала записи. Для завершения записи снова нажмите MENU/OK. Запись автоматически остановится по истечении 30 секунд. При наличии голосовой метки на фотографии появятся опции, выберите ПЕРЕЗАПИСАТЬ, чтобы заменить существующую метку. Для воспроизведения голосовых меток выберите ВОСПРОИЗВЕСТИ для ГОЛОСОВАЯ МЕТКА в меню просмотра. Обратите внимание, что фотокамера может не воспроизводить голосовые метки, записанные на других устройствах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60037/99
