Какие рекомендации следует учитывать при использовании системы очистки паром для... Samsung CE1350R [Ответы 1]
Samsung CE1350R
Вопрос 743940
User_q743940, Редмонд
Какие рекомендации следует учитывать при использовании системы очистки паром для печи?
При использовании системы очистки паром для печи следует учитывать следующие рекомендации: 1. Пользуйтесь данной функцией только после окончательного остывания печи до комнатной температуры. 2. Используйте только обычную воду, не дистиллированную. 3. После использования системы очистки паром рекомендуется провести вентиляцию печи. 4. Если дверца печи открыта во время процедуры, на дисплее появится код ошибки “E7”, что указывает на высокую температуру воды в печи. 5. Емкость для воды следует использовать только в режиме очистки паром. 6. При обработке продуктов, не являющихся жидкостями, уберите емкость для воды из печи, чтобы избежать повреждений и возгорания. После заполнения емкости водой, установите ее на правой стенке печи, нажмите кнопку очистки паром, а затем протрите внутренность печи сухим полотенцем и проведите вентиляцию для досушивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60120/3
