![Какие рекомендации следует учитывать при использовании системы очистки паром для... Samsung CE1110R [Ответы 1]](/images/1054562/pimg_1217064.jpg)
Samsung CE1110R
Вопрос 743947
Какие рекомендации следует учитывать при использовании системы очистки паром для печи? |
При использовании системы очистки паром для печи следует учитывать следующие рекомендации: 1. Пользоваться данной функцией только после полного остывания печи до комнатной температуры. 2. Использовать только обычную воду, не дистиллированную. 3. После процедуры очистки паром рекомендуется провести дезодорацию печи. 4. Во время работы системы, если дверца печи открыта, на дисплее будет отображаться код ошибки “E7”. 5. Осторожно следить за температурой воды в печи, так как она будет очень горячей. Также важно помнить, что емкость для воды следует использовать только в режиме очистки паром, и при обработке продуктов, не являющихся жидкостями, ее необходимо удалить из печи, чтобы избежать повреждений и возгорания микроволновой печи. После процедуры очистки рекомендуется протереть внутренность печи сухим посудным полотенцем, а также воспользоваться функцией вентиляции для окончательного досушивания печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60154/3 |
