Какие функции доступны в меню 'использование телефонного справочника и списков'... Gigaset A510 A [Ответы 1]
Gigaset A510 A
Вопрос 743949
User_q743949, Редмонд
Какие функции доступны в меню 'Использование телефонного справочника и списков' на Gigaset A510-A510A?
В меню 'Использование телефонного справочника и списков' на Gigaset A510-A510A доступны следующие функции: Телефонный справочник, Список повторного набора, Функция кнопки сообщений, Список автоответчика (только Gigaset A510A), Список вызовов, Управление автоответчиком базового блока Gigaset A510A, Управление автоответчиком с трубки, Включение/выключение прослушивания, Настройка параметров записи, Сброс быстрого доступа к автоответчику, используя кнопку 1, Дистанционное управление, Использование сетевого почтового ящика, Использование быстрого доступа к сетевому почтовому ящику, Просмотр сообщения сетевого почтового ящика, ECO DECT, Использование трубки как будильника, Использование нескольких трубок, Регистрация трубок, Отмена регистрации трубок, Поиск трубки (пейджинг), Совершение внутренних вызовов, 'Подслушивание' внешнего вызова (конференция), Переименование трубки, Настройка трубки, Изменение языка дисплея, Настройка дисплея/заставки, Включение/Выключение автоответчика, Регулировка громкости динамика трубки/громкой связи, Изменение мелодий звонка, Восстановление стандартных настроек трубки, Настройка базы, Изменение мелодий звонка для базового блока Gigaset A510A, Включение/отключение музыки при ожидании соединения, Поддержка ретранслятора, Защита от несанкционированного доступа, Восстановление стандартных настроек базового блока, Подключение базового блока к офисной АТС, Метод набора и Флэш, Настройка пауз, Временное переключение на тональный набор (DTMF). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60164/9
