![Как работает микроволновая печь? Samsung CE2833NR [Ответы 1]](/images/1054574/pimg_1217108.jpg)
Samsung CE2833NR
Вопрос 743954
Как работает микроволновая печь? |
Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны; высвобождающаяся энергия микроволн позволяет готовить или разогревать пищу без изменения как ее формы, так и цвета. Вы можете использовать вашу микроволновую печь, чтобы: • Размораживать продукты • Мгновенно начать разогревать/ готовить пищу • Готовить пищу Принцип приготовления пищи 1. Микроволны, генерируемые магнетроном, равномерно распределяются в пище благодаря тому, что она вращается на подносе. Вследствие этого пища готовится равномерно. 2. Микроволны поглощаются пищей до глубины приблизительно 1 дюйм (2,5см). Приготовление затем продолжается за счет того, что тепло рассеивается внутри пищи. 3. Время приготовления может быть различным в зависимости от используемой посуды и свойств продуктов: • Количество и плотность • Содержание воды • Начальная температура (находились ли продукты в холодильнике или нет) Так как пища в ее центре готовится за счет рассеивания тепла, приготовление пищи продолжается, даже когда вы вынули ее из печи. Вследствие этого должно соблюдаться “время отстоя" пищи перед подачей на стол, указанное в рецептах блюд и в данной инструкции, чтобы обеспечить: • Равномерное приготовление пищи на всю глубину • Одинаковую температуру по всему объему пищи Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60166/9 |
