![Как проверить правильность работы печи? Samsung CE2833NR [Ответы 1]](/images/1054574/pimg_1217108.jpg)
Samsung CE2833NR
Вопрос 743955
Как проверить правильность работы печи? |
Для проверки правильности работы печи следует выполнить следующие шаги: 1. Поставьте чашку с водой на вращающийся поднос. Для модели CE2833NR / CE2833NTR нажмите кнопку 44 и установите время работы от 4 до 5 минут, нажав кнопку 1 мин соответствующее число раз. Затем нажмите кнопку 'ф'. Результат: печь должна нагреть воду за 4-5 минут до закипания. Для модели СЕ2813NR / СЕ2813NTR установите максимальный уровень мощности и время работы печи от 4 до 5 минут. 2. Убедитесь, что печь подключена к розетке переменного тока и установлен вращающийся поднос. Если используется уровень мощности, отличный от максимального, время доведения воды до кипения может увеличиться. Если возникли проблемы, проверьте следующие решения: закрыта ли дверца печи, правильно ли установлено время и нажата ли кнопка 'ф', выбрано ли правильное время приготовления и уровень мощности, не пользовались ли посудой с металлической отделкой, не находится ли алюминиевая фольга слишком близко к стенкам, не перегружена ли электрическая сеть. Если проблема не решается, обратитесь в магазин или сервисный центр SAMSUNG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60166/10 |
Какие рекомендации по приготовлению риса и макаронных изделий приведены в тексте?
