Какие меры предосторожности должны быть приняты при установке и обслуживании мик... Samsung CE2833NR [Ответы 1]
Samsung CE2833NR
Вопрос 743957
User_q743957, Редмонд
Какие меры предосторожности должны быть приняты при установке и обслуживании микроволновой печи?
При установке и обслуживании микроволновой печи необходимо следовать нескольким простым мерам предосторожности. Нельзя использовать печь, если повреждены дверца или уплотнители дверцы, если сломаны петли, износился уплотнитель или деформировался кожух. Ремонт печи должен проводить только квалифицированный специалист по микроволновой технике, и никогда не следует снимать наружный кожух самостоятельно. Если печь неисправна или вызывает сомнения в своем состоянии, ее необходимо отключить от сети и обратиться в ближайший сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60166/35
